DRG Dual Rhythm Generator – analog synths clocked via Max 4 Live
Dual Rhythm Generator by Spektro Audio is Max Patch for Live that allows to use the Audio Interfaces (as expert sleepers silent way & Volta does) but this time it is about timing and syncing analog synths (clock signals) and they can be different! also there is a logic combination like XOR, AND (etc.) and OR – it’s $10. also meant to trigger envelopes and drum machines. – note it will only work under the same conditions as expert sleepers (etc) stuff – Motu is still the only DC-Offset interface that gives you 4 volts without hardware modifications.
remember the other plugin from Spektro Audio for controlling CVs?..
Ähnlich wie andere Werkzeuge dieser Art kann über das Audio Interface mit genug Spannung (MOTU !) oder mit Hilfsgeräten von Expert Sleepers – können andere Timings für Analog-Geräte hergestellt werden – Clocksignale können offenbar auchmit logischen einfachen Schaltungen verknüpft werden. Teuer ist das nicht, solang die Infrastruktur schon da ist – Ein Interface mit Gleichspnnungsanteil oder einer der Expert Sleepers Module…
[…] DRG Dual Rhythm Generator – analog synths clocked via Max 4 Live […]
