Behringer clones my Octave Cat, EMS, Wasp, 2600, TR808/909 + „999“, Oberheim / Linn Drums / FX everything..
Behringer haben eben eine Site namens Musictribe aufgebaut, die offenbar Music Group ersetzt und dort sind massenhaft Klassiker gelistet, die sie bauen werden. Die Einträge wurden später alle wieder gelöscht! Damit haben wir hier ein Leak – zu sehen waren:
Meine aktuelle Einschätzung und welcher Synth könnte als nächstes kommen – NACH dem Leak? The Clone Wars – Doch ein ARP 2600 Clone vom großen B.?
ARP2600, SH101, MS20, OSCar, den Octave Cat (ein vom Odyssey inspirierter Synth von Octave – also eine Art Clone vom einem Clone ähnlichen Clone – tolle Maschine und als SRM2 mit mehr Funktionen ausgestattet als der Odyssey damals), TR808 und 909, Linndrum & Oberheim DMX (anhand der Namen LMX und OMX), Effekte und vielleicht mehr, da die Site noch neue Einträge bekommt. Außerdem einem Gerät namens Rhythm Designer 999, welches ein wenig an die Jomox Drummachines erinnert – also mit analogen Elementen und Sampling.
Forum – hier wird geredet: The next Behringer… (und Meldungsstatus EMS,Korg,Roland,EDP Clones?)
-> Letzte Meldung 19.12. – dazu und Kommentare und EInschätzungen: hier <–!
Behringer has just postet a plethora of new synth clones coming from them under the roof of „musictribe“ and there are effects, amps, classic analog synths, drum machines, everything from the past – most of them well known classics – hard to understand why they chose the MS20 which is still sold by Korg thermselves – so the only thing can be – it’s all cheaper.
this time it is officially posted. most of you already knew it from this.and other posts here on the blog. MS101 and stuff was here ..
maybe it’s not a CAT-as-Trophy for Octave since they don’t exist anymore, but Roland and Korg may not be amused. patents are outdated.
they deleted the Effects and Drum Parts – again, maybe coming back when it’S ready 2018/19 – and afterwards everything mentioned here, so here is a screenshot.. pics never appeared:
UPDATE: they also deleted these „legendary“ specs:
the webmaster killed it all – at about 21:00 – but I saved them. I added some stock images to show the idea..
Legendary analog synthesizer with dual OSC design allows for insanely fat music creation
Authentic reproduction of original “Wasp Deluxe” circuitry with matched transistors and JFETs
Pure analog signal path based on authentic OSC, VCF and VCA designs
3 variable oscillator shapes with pulse / ramp and enhanced mode for ultimate sounds
Switchable, multi-mode VCF with Lo, Hi, Band and Notch modes
Flexible LFO with 4 waveform shapes, frequency and pitch modulation control
2 analog Envelope Generators for modulation of VCF and VCA
Noise generator dramatically expands waveform generation
16-voice Poly Chain allows combining multiple synthesizers for up to 16 voice polyphony
Complete Eurorack solution – main module can be transferred to a standard Eurorack case
29 controls give you direct and real-time access to all important parameters
External audio input for processing external sound sources
Comprehensive USB/MIDI implementation with MIDI channel and Voice Priority selection
3-Year Warranty Program*
Designed and engineered in Germany
2600: Legendary Semi-Modular Analog Synthesizer with 3 VCOs and Multi-Mode VCF in a 6U Rack-Mount Format
Legendary analog synthesizer with triple VCO design allows for insanely fat music creation
Authentic reproduction of original “Arp* 2600” circuitry with matched transistors and JFETs
Semi-modular architecture requires no patching for immediate performance
3 VCOs, each with LFO mode, FM inputs, and multiple wave-shape outputs for an awe-inspiring palette of tonal possibilities
Multi-mode VCF with dedicated low-pass output with additional switched high/notch output
Incredible range of modules including ring modulator, lag processor, sample & hold, Schmitt trigger and envelope follower
ADSR and AR Envelope generators with switchable time factor
Realistic digital spring reverb for inspiring sound effects
Noise Generator with continuously variable colour
2 dedicated LFOs with pulse and sine wave outputs
Switched Post Filter Distortion (PFD) / Inverter option on voltage processor
Differential (+/-) input VCA with both linear and exponential control inputs
Additional functions include attenuator, mixer, inverter, slew rate limiter and 4-way multiple for creative patching flexibility
58 Faders and 15 buttons give you hands-on direct and real time access to all parameters
83 Patch cable input / outputs for the ultimate in configuration flexibility
Powerful headphone output with dedicated level control
Comprehensive MIDI implementation with MIDI channel and Voice Priority selection
Designed and engineered in the U.K.
CAT – Legendary Paraphonic Analog Synthesizer with Dual VCOs, 4 Mixable Waveforms, External Signal Processor, 16-Voice Poly Chain and Eurorack Format
CAT
Legendary analog synthesizer with dual VCO design allows for insanely fat music creation
Authentic reproduction of original “CAT SRM II” circuitry with matched transistors and JFETs
Pure analog signal path based on authentic VCO, VCF and VCA designs
4 variable and simultaneous oscillator shapes (Sawtooth, Triangle, modulated Pulse and Sub-Octave Square) for ultimate sounds
Paraphonic mode allows both oscillators to be independently controlled
Oscillators can be modulated from 6 different sources with 2 modulation depth attenuators
Classic filter design (high pass/low pass with peak/resonance) with self-resonance capability
Filter can be modulated from 6 different sources with 2 modulation depth attenuators
Dedicated and fully analog triangle/square wave LFO
White noise generator dramatically expands waveform generation
47 controls give you direct and real-time access to all important parameters
Audio input for processing external sound sources for enhanced creativity
External control inputs and outputs (High Note CV, Low Note CV, Gate, Filter etc.)
SYNTHI VCX3 : Legendary Analog Synthesizer with 3 VCOs, VCF, LFO, Ring Modulator and Reverb
Authentic reproduction of original “VCS3” circuitry designed in 1970
VCOs featuring multi-turn knobs for precise frequency control
Variable oscillator shapes with variable pulse widths for ultimate sounds
Classic 24 dB low pass filter with resonance for legendary sound performance
16 x 16 pin patch bay serves as signal routing matrix by inserting pins into holes
Ring modulator adds insane spice and edge to your sounds
Two-axis joystick serves as performance controller
42 controls give you direct and real-time access to all important parameters
External audio inputs for processing external sound sources
MS-101-BK/BU/GY: Legendary Analog Synthesizer with 32 Full-Size Keys, 3340 VCO with 4 Simultaneous Waveforms, VCF, ADSR, 32-Step Sequencer, Arpeggiator and Live Performance Kit
MS101 (SH101 clone Music/Monophonic Synthesizer = MS?)
Legendary monophonic synthesizer with authentic 3340 analog oscillator for insanely fat music creation
32 semi-weighted full-size keys for great playability
Pure analog signal path based on legendary VCO, VCF and VCA designs to recreate the classic sound performance
Oscillator with 4 simultaneously, mixable waveforms: saw, triangle, square/pwm and octave-divided square sub-oscillator
Resonant VCF can be modulated with ADSR, LFO, keyboard tracking and bender controller
6 FM sources allow for creative VCF modulation and unheard of filter effects
ADSR envelope generator for incredible wave shaping
Easy-to-use voltage controlled 32-step sequencer with 64 sequence locations
Arpeggiator with wide patterns for great sound effects
Attachable handgrip included with pitch bend wheel and a pitch modulation trigger
Guitar strap included for live jamming on stage
Bender assignable to VCO, VCF and pitch mod wheel on attachable handgrip
Noise generator can be used as modulation source for distortion-like effects
Incredible portamento function with auto mode for fantastic sound effects
Pulse wave can be modulated by LFO, envelope and manually
57 sliders and switches to give you direct and real-time access to all important parameters
K-20 – Legendary Analog and Semi-Modular Synthesizer with Dual VCOs, Ring Modulator, External Signal Processor, 16-Voice Poly Chain and Eurorack Format
Authentic reproduction of original “MS-20” circuitry with matched transistors and JFETs
Semi-modular architecture with default routings requires no patching for immediate performance
4 variable oscillator shapes with variable pulse widths and ring modulation for ultimate sounds
First-generation filter design (high pass/low pass with peak/resonance)
36 controls give you direct and real-time access to all important parameters
LMX (Linn Drum Style LM1 or comparable)
Classic Digital Drum Machine with 24 Drum Sounds, Real-time Sequencer with Step Editor, Wave Designer and Dual-Mode Filter
Authentic recreation of one of earliest and most influential digital drum machines with obsessive attention to detail
24 sounds: 2 Kicks, 3 Snares, 3 Hats, 3 Toms, 2 Rides, 2 Cabasas, 2 Tambs, 2 Congas, Cowbell, Handclap, Sidestick, Crash & Click
16 voice architecture with independent level and pan controls for each voice and pitch / decay control of selected voices
High-resolution real-time sequencer with non-destructive quantization for capturing finger drumming performances
Additional step sequencer mode with 64 steps per pattern with storage of up to 64 patterns and 16 songs
Integrated Wave Designer with individual attack and sustain controls for studio quality drum sound
Integrated dual-mode filter with dedicated frequency and resonance controls for huge sound shaping options
16 independent analog outputs to record your patterns as multi-track audio
Easily readable 7-segment 4-character LED display for tempo with dedicated tap tempo button
24 velocity sensitive pads with bold, full-color LEDs
Up to 99 loop measures of each pattern change with 16 pattern changes per song
Songs can be chained together for expanded compositions
Unique Auto Scroll feature for extremely easy operation
Comprehensive Midi In/Out/Thru and USB implementation for synchronization and connection to external devices
Per-track Solo and Mute for enhanced realtime control
Sync options include USB, MIDI, clock and internal
Powerful headphone and L/R main outputs on 1/4” TRS connectors
RHYTHM DESIGNER RD-808
Recreation of one of the most sought after and influential drum machine of all time
16 original drum sounds: Bass Drum, Snare Drum, Low Tom/Conga, Mid Tom/Conga, High Tom/Conga, Claves/Rim-Shot, Maracas/Hand-Clap, Cowbell, Cymbal, Open-Hat, Closed-Hat and a global Accent
Complete control over voice dynamics with per voice accent and flam
64-step sequencer with storage of up to 64 patterns and 16 songs with continuously variable swing
11 independent analog outputs to record your patterns as multi-track audio
16 step pads with full-color LEDs
Auto Scroll feature
Per-Track Solo and Mute for enhanced realtime control
Sync options include USB, MIDI, Clock and Internal
Recreation of one of the most sought after and influential drum machines
10 original drum sounds: Bass Drum, Snare Drum, Low Tom, Mid Tom, High Tom, Rim-Shot, Hand-Clap, Cymbal, Open-Hat, Closed-Hat
Integrated dual mode filter with dedicated frequency and resonance controls for huge sound shaping options
10 independent analog outputs to record your patterns as multi-track audio
16 authentic step pads with bold, full-color LEDs
RHYTHM DESIGNER RD-999
(this is just a symbolic image of a jomox xbase 999)
Analog drum machine designed with performance and in-depth sound editing at its heart
17 original drum sounds: Kick1, Kick2, Snare, Clap, Rim, Claves, Closed Hi Hat, Open Hi Hat, High Conga, Low Conga, High Tom, Low Tom, Cymbal, Reversed Cymbal, Maracas, Tambourine, Zap
OMX – Oberheim Style DMX/DX Sample-Rompler-Drummachine
Recreation of one of earliest and most influential digital drum machines
25 sounds: 3 Kicks, 3 Snares, 3 Hats, 6 Toms, 2 Rides, 2 Shakers, 2 Tambs, Rimshot, Handclap, Crash & Click
8 voice architecture with independent level & pitch controls for each voice
8 independent analog outputs to record your patterns as multi-track audio
and FX
MAELSTROM
- Analog & Digital Desktop FX Processor with 4 TC ELECTRONIC FX Engines, MIDAS Microphone Preamplifiers and 6 x 6 USB/Audio Interface
- Record, transform, tweak your synthesizer, guitar or vocals and bring your audio to life using the ultimate in analogue and digital signal processing
- 4 simultaneous world-class TC ELECTRONIC and KLARK TEKNIK FX featuring over 30 algorithms with incredible integrated modulation matrix
- 2 high quality, professional MIDAS microphone preamplifiers with instrument input, high-pass filter and phantom power
- 6 x 6 channel USB/Audio/MIDI interface (Class 2.0 compliant) for highest signal integrity
- Multiple classic analog distortion circuits add character and warmth ranging from subtle glow to grimy filth
- Stereo VCF using legendary 3320 based filter design, low/high/band-pass modes, frequency and resonance controls for immense sound sculpting possibilities
- Excels at stand-alone operation or part of a DAW based system, combining 4-channel analog and 6-channel USB I/O with extensive side-chain and routing options
- Stereo FX send and return channels for enhanced DAW integration over ultra-low latency USB/Audio Interface
- Insane vortex of modulation featuring 3 ADSR generators, 2 LFOs, 32-step Control Sequencer and MIDI to warp both analog and digital effect parameters in real-time
- 6 endless rotation potentiometers, each with high resolution OLED display for precise control of all parameters
- Create powerful parameter macros allowing multiple parameters to be controlled from a single rotary, MIDI controller or external CV via the modulation matrix
- Full color LCD display with encoder for rapid parameter editing and program selection
- Integrate with modular systems using assignable, external CV & trigger input and outputs
- Fully servo-balanced stereo line outputs for highest signal integrity
- Comprehensive MIDI implementation including NRPN/CC control of all parameters and bulk load/save
- Designed and engineered in the U.K.
Update 2: Behringer says on a forum (strange, huh?):
Dear Friends,
Many of you are already well aware, but it was brought to our attention that early this morning a rather unfortunate error occurred on the Behringer product page. This error mistakenly posted information for a number of different product design concepts from our product management repository which is contained and part of an automated backend system for our websites. The cause of the error was due to a website glitch and was completely unintentional. The moment we realized the error, we removed the content.
As we are owning the mistake, we also feel it’s necessary to inform the public about this error as a sign of good faith. It was not our intention to mislead customers in any way nor use this as a marketing tool. To be perfectly transparent, the leaked information does not imply any availability at this time or even definitive evidence that we intend to officially develop or deliver these products in the future. At this stage, the leaked products are merely concepts and nothing more.
To be honest we are embarrassed by this glitch and sincerely apologize to you who have been so supportive of our efforts over the years. We greatly appreciate your support and understanding of the situation.
Michael Lapke
Specialist, Community
MUSIC Tribe
BEHRINGER
-> well can you believe it? in fact they may do it or not – but all of these synths and machines were mentioned months ago – except the OSCar and OB-X was involved and even the trademark was registered by them. – so the support thanks goes to that forum not to us, so we are not meant here – it is just something they say. might be true or not. anyway. let’s check this and wait for the D-synth to come. so – B do not confirm anything. but we can still talk..
