Beepstreet Drambo – Modular Synth / Groovebox für iOS, (Multitimbral)
Selten ist mal etwas total anders und auf so starke Weise anders. Es gab bisher aber auch keine modularen Grooveboxen. Bleepstreets Drambo klingt zwar wie ein kleiner Elefant, ist aber ein Modularsystem für iOs mit Stepsequencer und entsprechender Bedienung.
Die Module werden in einer Reihe einfach nebeneinander gesteckt und über eine große Plustaste kann man ca. 124 Module anwählen und aufrufen und verkabelt wird auf der „Rückseite“ per Menü. Kostet knapp über 20€ aber die ist es wert.
Man sieht die Module, darunter die Steptaster des Sequencers und unten Pads um jeweils eine Engine auszuwählen, denn Drambo ist multitimbral.
Ja, es gibt Ratcheting/Roll in diesem Sequencer. Auch Stochastische Funktionen und damit Probability sind mit drin.
Module, die es für / in Drambo gibt. Darunter auch Sampler und Physical Modeling und ein bisschen mehr.
XY pad
Reverb
Reset time
MIDI to CV
Scale
CV glide
Frequency shifter
Transient detector
Half rectify
Maximum
AN kick
MIDI monitor
Recorder
Mixer
Flexi sampler
Poly to mono
X-Fader
Decimator
Env AD mod
Audio input
S&H
Exp
Shift time
Retrigger
L/R to stereo
MIDI output
Integrator
MIDI CC
Pulse divider
Noise
Env AD
LFO
Add
Quantize
Phaser
Bend time
Freq to CV
Pitch (oct,semi,fine)
MIDI delay
MIDI humanizer
Pan
Env Flex
AND
Gyroscope
Reverse time
Multiply
MIDI to Poly
Shaper
Shot sampler
Filter
Compressor
Peaking EQ
Pitch
Amp env ADSR
Cosinus
Delay rack
Gate+velocity sequencer
Offset
Graphic shaper
Layers
OR
Voice selector
Pitch shifter
Scale time
Clip
Full rectify
Gate inverter
Sampler
MIDI CC generator
Amp
Number
Clock generator
Env ADSR
Slew limiter
CV quantizer
Procesor rack
Impulse
Instrument rack
Oscillator
Oscillator: Supersaw
Graphic env
CV to freq
Envelope follower
LFO (stereo)
MIDI key pressure modulator
Oscillator (semi)
Bit redux
Negate
Amp env AD
Sqrt
Stereo to mono
Delay FX
Adder
XOR
Minimum
Subtract
CV sequencer
Amp env AHD
Counter
Audio out
Sinus
AMP env AD mod
Function
Stochastic gate gen
Comb filter
Section
1/x
Random
Log
Divide
Pitch (overtone)
Knob
Oscilloscope
Stereo width
Delay
Layer mixer
Modal resonator
Trigger button
FM operator
Mono to stereo
Chorus
Stereo to L/R
Text box
Voice number
Die Automation ist übrigens nach dem Elektron-Prinzip benannt: P-Locks.
