Arturia Synthesizer – Prototype (polysynth? monosynth?)
Arturia plant offenbar etwas – Betastatus bedeutet, dass das Gerät zumindest schon durchgeplant und es wirklich bereits einen anfassbaren Prototypen gibt, der hier offenbar groß genug ist, um zwischen Matrixbrute und Minibrute zu passen – Das könnte nicht nur etwas zwischen 500 und 1800€ sein, also ein 2-3 OSC-Mono-Analoger als auch ein Polyphoner. Die Struktur könnte von Juno/Polysix-Art(ur)igen 1-OSC Polysynth-Modellen sein, die 4-8 Stimmen haben könnten und daher die Baugruppen auch entsprechend oft in das Gehäuse passen müsste… Interessant würde es auch bei 2 Modellen – ein einfacher mit einem OSC und Microbrute-Struktur und ein zweiter mit 2 OSCs und Sync/FM & Ringmod.. Darüber reden…
Arturia shows us they have a prototype in the making – that could be a mono synths ranging from 500 to 1800€ since the Matrixbrute is 2k€ and on top of the scale of mono synths, while the 2 smaller ones are very affordable ones – so this could be a complex mono synths or more likely a poly synth with 4-8 voices – there is 2 options – make it a „Juno“ kind of synth with the structure of the Microbrute which is a very interesting and maybe not too „costy“ synths and another one that has 2 OSCs with FM/Ringmod and Sync may be at the top end with it’s voices – means all ENVs, and filters need to be physically there.
so let’s have look at them..
it say – it’s secret and he’s doing something synth for arturia – can’t be software since – well that package looks very real.
(via instagram)
