Arturia Minibrute 2 – Synthesizer
Arturia Minibrute 2 mit 2 Oszillatoren, der klassischen Aufbauweise und FM zwischen den beiden OSCs kommt. Er hat ein Patchfeld für fast alles und Keystep-Sequencer plus Arpeggiator an Bord. 2 Okt. dynamische Tasten wirken jetzt auch auf die Klangerzeugung, ebenso Aftertouch. Drüber reden? Arturia Minibrute 2
-> Große Tasten. Größeres Gehäuse. Das wird fetter und ist auch größer. 2 ENVs – ADSR/AD. 2 LFOs.
ca. 650€ wird er kosten, im Laden dann vermutlich 599€ oder etwas dazwischen, zuerst mehr, dann ggf. etwas weniger.
New Minibrute 2 from Arturia has 2 oscillators and FM, the first OSC is classic – with mixing all waves separately, the second has a simple waveform switch incl. sine, so FM makes totally sense in the new concept, also built in keystep-kind of sequencer. and (AAAND!!!) arpeggiator.
Dyn.Keys and AT can now control the synth engine! all analog. Bigger Keys, Bigger in size.
30 min review #2
Es gibt auch eine Sequencer-Version / there is a sequencer version of the Minibrute, called the Minibrute 2s
[…] Arturia Minibrute 2 […]
