Alesis Audio + Controller
Endlich tut sich was bei den DAW-Controllern, die nicht immer riesig sein müssen und Audio können mit Firewire..
Alesis kündigt zur Frankfurter Musikmesse 07 folgende neue Produkte an:
Master Control
Als Hardware-Controller mit integriertem Firewire Audio-Interface stellt Alesis Master Control die optimale All-In-One Lösung für Studios dar. Über eine low-latency Firewire-Verbindung können gleichzeitig 8 Kanäle mit einer Samplingrate von 44,1 bis 192 kHz zum Computer transportiert werden. Zwei der Eingänge sind als XLR-Mikrofoninputs mit Phantomspeisung und Kanalinserts ausgelegt, sechs als Line-Inputs geführt. Master Control kann dank optionaler S/PDIF und dual ADAT-Lightpipe-Erweiterung bei Bedarf auf 26 Inputs ausgebaut werden. Ausgangsseitig stehen sechs analoge Outputs bereit, die sich in verschiedenen Konfigurationen betreiben lassen und bestens zur Ausgabe von 5.1 Surround-Mixen geeignet sind. Im Einsatz als Controller überzeugt Master Control mit 9 berührungsempfindlichen Motorfadern (100 mm), frei zuweisbaren Tastern, Endlosdrehreglern, Record/Solo/Mute-Tasten pro Kanal und einer MIDI In/Out-Schnittstelle. Das durchdachte Konzept wird nicht zuletzt durch ein LCD-Display, Transportfeld, multifunktionelles Jog-Wheel sowie ein Talkback-Mikrofon abgerundet. Alle HUI-kompatiblen DAWs und externen MIDI-Geräte lassen sich so äusserst komfortabel steuern. Ausgeliefert wird Master Control mit Cubase LE und legt so ein sofort einsatzfähiges Hard-/Softwarepaket vor.
Link zu Bildern
http://alesis.com/downloads/ftp/images/MasterControl_large_cmyk.zip
MultiMix 8 & 16 USB 2.0 Mischer
Die Familie der MultiMix-Mischer wird um MultiMix 8 USB 2.0 und MultiMix 16 USB 2.0 erweitert. Lieferbar mit 8 oder 16 Kanälen ermöglichen die kompakten Mixer Mehrspuraufnahmen auf dem Computer über das integrierte low-latency USB 2.0 Audio Interface mit bis zu 24Bit/96kHz. Durch die Verwendung hochwertiger Bauteile erreichen die Mischer hervorragende Audiowerte. Jeweils 4 bzw. 8 der analogen Signaleingänge liegen als Mic/Line-Inputs plus Phantomspeisung vor, ein 75Hz Hochpassfilter kann pro Mic-Kanal zugeschaltet werden. Abgerundet wird das Gesamtbild durch einen 3-Band EQ pro Kanal und 100 studiotaugliche 28-Bit Digitaleffekte. Sowohl im Studio als auch bei mobilen Aufnahmesessions sorgen die Modelle der MultiMix USB 2.0 Serie auf unkompliziertem Wege für professionelle Audioaufnahmen mit dem Computer. Steinberg Cubase LE ist im Lieferumfang enthalten.
Link zu Bildern
http://alesis.com/downloads/ftp/images/MultiMix16USB20_large_cmyk.zip
io|Control
io|Control ist das ultimative Audio- und Control Interface für den mobilen Recordingeinsatz sowie das Heimstudio. Ausgestattet mit einem schnellen Firewire Audio-Interface kann io|Control bis zu 14 Aufnahmekanäle in 24Bit/96 kHz (4 analoge und 10 digitale mit optionalen ADAT-Eingängen) an den Computer übertragen. Zwei der Eingänge sind als XLR-Mikrofoninputs ausgelegt. Daneben ermöglicht io|Control die Steuerung der populärsten DAW Programme über eine intuitive Bedienoberfläche. Das Jog Wheel des Gerätes kann verwendet werden, um im Projekt zu navigieren, die Trackansicht zu zoomen oder Daten einzugeben. Sechs frei konfigurierbare Tasten steuern zudem verschiedene Funktionen wie das Setzen von Markern und Loop-Punkten. Mit den in drei Ebenen umschaltbaren vier Endlosdrehreglern lassen sich bis zu 12 Parameter einer DAW-Software, wie Volume, Pan oder Aux Sends kontrollieren. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über den Firewire Bus oder ein externes Netzteil. Im Lieferumfang der Alesis io|Control befindet sich Cubase LE, welches beim Einstieg ins professionelle Recording hilfreich zur Seite steht.
Link zu Bildern
http://alesis.com/downloads/ftp/images/ioControl_large_cmyk.zip
USB-Mic Podcasting Kit
Mit dem Alesis USB-Mic Podcasting Kit wird es auf unkompliziertem und preiswertem Weg möglich, professionell klingende Podcasts am Mac oder PC zu erstellen. Verbinden Sie einfach das USB Mikrofon mit Ihrem Computer (es müssen dabei keine Treiberinstallationen durchgeführt werden) und nehmen Sie mit der beigelegten Audacity-Software Ihre Stimme, Musik oder Klänge auf. Das USB-Mic wandelt das Signal mit 16-Bit / 44.1-48kHz und schickt dieses ohne Umwege in den Computer. Zusatzgeräte wie Audio-Interface und MicPreAmp entfallen daher komplett. Das Kit enthält ausserdem einen Tischständer für das Mikrofon sowie einen professionellen Stereokopfhörer zum Abhören Ihrer Sessions. Zudem beinhaltet das USB-Mic Podcasting Kit eine kostenlose 30-tägige Anmeldung auf Alesis‘ eigener Podcast Webseite (www.alesispodcast.com), damit auch die Veröffentlichung Ihrer Podcasts im Handumdrehen gelingt.
Link zu Bildern
http://alesis.com/downloads/ftp/images/USBMic_large_cmyk.zip
DM5 Pro Kit
Mit dem DM5 Pro Kit stellt Alesis ein neues professionelles E-Drum Set vor. Ideal als Übungsschlagzeug für Zuhause oder auch als Drumset auf der Bühne eignet es sich für Anfänger und Profis gleichermaßen. Fünf anschlagdynamische Pads für Bassdrum, Snare und 3 Toms sowie 2 Natural Motion Beckenpads und ein Hi-Hat Pad mit hochwertigem Metall-Fußcontroller bilden inkusive des stabilen Racks ein komplettes Drumset. Den Sound liefert das bewährte DM5 Drummodul. Über 12 Triggereingänge können die 21 Preset Drum Kits gespielt werden. Das Soundmodul wandelt die Trigger Informationen ultraschnell in MIDI-Daten um, so dass auch weitere Soundmodule oder Sampler per MIDI Out angesteuert werden können. Das DM5 Pro Kit bietet professionelle Features zum günstigen Preis und legt die Messlatte in seiner Klasse sehr hoch.
Link zu Bildern
http://www.alesis.de/downloads/images/e_drums/Dm5_Pro_Kit_prepped.zip
