6-OPerator FM-Synthesizer: NFM + KQ Dixie + Phasemaker – iOS DX7 / FM8
Endlich gibt es einen 6-Operatoren FM Synthesizer fürs iPad, bisher gab es nur 4OP-Synths, dieser hier ist stark an das Konzept von FM8 angelehnt, womit ich hervorragend leben kann und endlich mal komplexere FM Sounds mitnehmen kann ohne Computer und so, ok – iPads sind Computer..
Alternativ gibt es KQ Dixie, der ist wie ein DX7 aufgebaut und die Algorithmen sind genau von dort übernommen. Die Oberfläche ist sehr übersichtlich, aber man muss die Werte teilweise etwas umständlich hochplussen und runterminussen, bzw kann das festhalten und zählt dann hoch oder herunter – das ist schon noch optimierbar. Es ist also weniger bequem und verschwendet ein wenig den Platz, den man für Hüllkurven und Frequenzen der anderen OPs hätte nutzen können. Aber – es ist besser damit Sounds zu erstellen, weil die Eingabe schneller ist. Dafür ist das Dixie übersichtlicher, was ebenfalls hilft bei der Klangerstellung – ich werde einen Langzeittest machen. Hab einfach beide gekauft und werde das dann nachliefern. Habe mal gesucht, weil es das lange nicht gab und in der DX200-Diskussion #HIER die Frage aufkam. ->> 6OP FM Synthesizer für iOS
es gibt noch ein drittes 6OP Teil: Phasemaker – Bram Bos
Da ist die Bedienung irgendwo dazwischen, aber eher NFM-like.. kostet 9€, hat aber „nur“ ADSR Hüllkurven für die OPS, ist also eher ein reduzierter DX.
I was hoping for a 6OP FM Synth, now there are 2 available on the Appstore – KQ Dixie and NFM, well – Dixie is about 5€, NFM wants 16€ – but NFM has the more flexible Matrix which is just like the one in NI FM8. The KQ Dixie is quite the same as the DX7 and has a simple but easy GUI that shows all parameters – but changing them means to tap on it and click plus and minus buttons which is a bit unconvenient – NFM does not show all 6 OPs – but just one and wastes a lot of screen space. Just got both to support 6OP FM dev’s and to find out the better one. And I found another one – called Phasemaker at 9€.
App Links
-> KQ Dixie – Ryouta Kira DX7 / reads DX7 sounds as well / app. 4,5€
-> NFM – Nikolozi Pty Ltd FM8’ish / app. 16€ – seems like a bit better sound…
-> Phasemaker – Bram Bos ADSR-DX7’ish – 9€
