Anonymous
Ausgelagert aus dem Calrec-Thread:
www.Sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?t=9290
1. Von den Omeg-Potis (sind anscheinend besser als Alpha, weil "sealed", dabei aber kaum teurer bzw. sogar günstiger!!!) gibt es für die Einzel-Variante eine mit eine "Körbchen" drumrum, für mehr Stabilität:
Ist die Serie BR16ECO:
http://www.omeg.com/bre16brc.htm
ab 1 EUR 2.34
ab 50 EUR 1.72
ab 100 EUR 1.54
(+ 16% Mehrwertsteuer + Versand)
Im Vergleich dazu das Poti, das auf die aktuelle PCB-Set Variante passt:
Ist die Serie PC16ECO:
http://www.omeg.com/pce16brc.htm
ab 1 EUR 2.16
ab 25 EUR 1.59
ab 100 EUR 1.42
2. Die Dual Potis würden die Serie PC2G16ECO bleiben
(6 Lötpunkte müssten stabil genug sein):
http://www.omeg.com/e2ge16bc.htm
ab 1 EUR 4.18
ab 25 EUR 3.07
ab 100 EUR 2.74
Die Preise betreffen aber Standardwerte, was der 100k Rev-Log leider nicht ist.
3. Die beiden Shelve-Schalter sind zu Nahe an den Potis dran.
4. Das Platinenset sollte von sich aus auf die Reihenfolge
Lo, Lo-Mid, Hi-Mid, Hi im Rackformat ausgelegt sein und nicht
wie das momentane Design für ein Mischpultformat.
Das ist der wichtigste Punkt!
5. Ggf. Auftrennung in Frontplatinen und Backendplatinen,
dann hängt auch nicht soviel Kram an den Potis dran.
4 Potis mit dann 26 Lötpunkten sollten aber eigentlich schon was aushalten
können. U.U. also nicht nötig.
6. Direkte Unterstützung der Band-Bypass Schalter.
7. Frage:
Design für Selbstätzung oder lieber für professionelle Fertigung
(Doppelseitig und kleiner)?
8. Statt der Einzel-Potis mit dem "Käfig" eventuell ein Poti mit eingebautem Schalter vorsehen:
Serie "IL SWITCH with E16 ECO potentiometer":
http://www.omeg.com/switch.htm#EIL
Vorteil: Der Band-Bypass Schalter muss nicht extern gelötet werden.
Wer keinen Band-Bypass-Schalter will, lötet einfach das Standard-Poti ein.
Die zusätzliche Bohrung für die Band-Bypass-Schalter im Frontplattendesign kann weg gelassen werden.
Eventuell kann man für den Bypass ja noch eine Diode einbauen um
den Status anzeigbar zu machen.
Hmmm, noch weiter geschaut, dass scheint ja gar kein Druckschalter zu sein, sondern sowas wie ein An-Schalter, also z.B. für Volumen, wenn Volumen > 0 dann Gerät an.
Ist dann natürlich unbrauchbar, bei solchen Fällen nervt's ein bißchen, dass die Poti-Beschreibungen alle in Englisch sind.
Punkt 8 scheidet aus, sind wirklich nur Netzschalter, sieht man im Alphastat-Shop.
Wär auch zu schön gewesen.
ab 1 EUR 2.34
ab 50 EUR 1.72
ab 100 EUR 1.54
ab 1 EUR 2.16
ab 25 EUR 1.59
ab 100 EUR 1.42
ab 1 EUR 4.18
ab 25 EUR 3.07
ab 100 EUR 2.74
7. Frage:
