Anonymous
Hier geht's um Sammelbestellungen für den Calrec EQ Nachbau von Gyraf,
alle Infos und weitere Links gibt's in der "META":
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=3817
Der Original-Thread in diesem Forum ist hier zu finden:
www.Sequencer.de/synthesizer/viewtopic. ... 9&start=30
Dort ist auch die Modifikation für Bypass-Schalter pro Band erläutert.
1. PCB:
Gibt's von Gustav (Link in der META) für 25 Euro pro Platinenset.
10% Rabatt gibt's ab 10 Platinensets.
Achtung! Es gibt ein Re-Design, ob Gustav die dann herstellt, steht noch nicht fest, muss erstmal fertig designt werden!
2. Zur Platine passende Schalter:
4 x SWITCH SPUN19035A (RoHS-kompatibel: SPUN191400)
Farnell nr 733-118
(Hi-Q 2-polig)
Hab ich da, von Doepfer (kostenlos wg. RoHS-Umstellung):
3 x SWITCH SPUN19036A (RoHS-kompatibel: SPUN194700)
Farnell no 733-120
(Shelve and Bypass, 4-polig)
Hab ich jetzt auch, kosten 4,56 Euro pro Set.
2b. Für die "Band-Bypass" Schalter:
Momentan: 4 x Apem MS-500 Serie (bei Reichelt, F-Typ)
1 Set kostet 6,60 Euro pro Stück.
3. Passende Knöpfe (3,3 mm Aufnahme):
Siehe:
http://www.sibalco.de/ecindexho.html
Die Kappen heissen PB10, zu finden bei den Drehknöpfen.
Sind rund, Durchmesser 5,5 mm, Farbe: Grau.
Sind schon vorhanden, 1 Set mit 7 Stück kostet 1,89 Euro
4. Potis:
Typ: Direktmontage auf PCB, 6 mm Achse.
Hier mal die Direktlinks bei Alphastat:
Dual-Poti (Typ 4196: 100k -log)
Einfach-Poti (Typ 2165: 10k ohne Mittenrasterung)
Bestellt, allerdings Omeg-Typen und das Einfach-Poti mit Käfig.
Kostenpunkt pro Set (8 Potis): 17,24 Euro.
Falls nicht nochwas draufkommt, was ich nicht hoffe
(sind insgesamt schon 30 Euro Bankgebühren und noch mehr an Versandkosten dabei!!!)
5. Gehäuse für Dual EQ:
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewto ... 420#205420
Preis ist noch unbekannt, es müssten sich mindestens 10 Leute finden,
damit das produziert wird.
Das 1176 Gehäuse, das auch in 2 HE ist, kostet 65 Euro.
Aber nur so:
Bei Schaeffer kostet allein die Frontplatte 150 Euro!!!
Gehäuse soll nach bisheriger Planung die Band-Bypass-Schalter berücksichtigen.
Aktuelle Liste (28.9.2006):
Brother303:
2 x Platinenset (+ 1 x SSL Platinenset)
2 x Schalterset
2 x Bypass-Schalterset
2 x Knopfset für Schalter
2 x Potiset
1 x Dual-Gehäuse
citric acid:
1 x Schalterset
HPL:
2 x Platinenset
2 x Schalterset
2 x Potiset
1 x Dual-Gehäuse
Kobayashi:
2 x Platinenset
2 x Schalterset
2 x Potiset
1 x Dual-Gehäuse
rokann:
2 x Platinenset
2 x Schalterset
2 x Potiset
1 x Dual-Gehäuse
Sonicwarrior:
4 x Platinenset
4 x Schalterset
4 x Bypass-Schalterset
4 x Knopfset für Schalter
4 x Potiset
3 x Dual-Gehäuse
waldorfcave
2 x Platinenset
2 x Schalterset
2 x Potiset
1 x Dual-Gehäuse
Gesamt:
14 x Platinenset (noch 0 werden gebraucht)
15 x Schalterset
16 x Bypass-Schalterset
16 x Knopfset für Schalter
14 x Potiset
8 x Dual-Gehäuse (reicht schon für die Serie)
Deadline:
Erhöht auf unbestimmte Zeit bzw. ich hole erstmal alles bis auf Platinen und Gehäuse für 20 volle Sets.
Aktuelle Preise (20.11.2006):
Platinenset: 22,5 Euro (wird Re-Designed, aber ich hoffe der Gustav stellt dann die re-designten Platinen her)
Schalterset: 4,56 Euro (2 Pol habe ich kostenlos von Doepfer bekommen)
Bypass-Schalterset: 6,6 Euro (Reichelt: MS 500F 1,65 Euro pro Stück)
Knopfset für Schalter (ohne Bypass-Schalter -> 7 Stück): 1,89 Euro (sind schon da)
Potiset: 17,24 Euro
Dual-Gehäuse: 80 Euro (steht noch nicht fest, hängt halt von der Gesamtanzahl ab)
Gesamt für ein Dual Calrec-EQ:
185,58 € (Circa-Wert)
(Bei ner höheren Auflage könnte das Gehäuse nochmal um bis zu 7,5 Euro günstiger werden)
1. PCB:
Farnell nr 733-118
(Hi-Q 2-polig)
Farnell no 733-120
Siehe:
4. Potis:
Aber nur so:
Brother303:
2 x Schalterset
2 x Potiset
1 x Dual-Gehäuse
citric acid:
1 x Schalterset
HPL:
2 x Platinenset
2 x Schalterset
2 x Potiset
1 x Dual-Gehäuse
Kobayashi:
2 x Platinenset
2 x Schalterset
2 x Potiset
1 x Dual-Gehäuse
rokann:
2 x Platinenset
2 x Schalterset
2 x Potiset
1 x Dual-Gehäuse
Sonicwarrior:
4 x Platinenset
4 x Schalterset
4 x Potiset
3 x Dual-Gehäuse
waldorfcave
2 x Platinenset
2 x Schalterset
2 x Potiset
1 x Dual-Gehäuse
Gesamt:
15 x Schalterset
14 x Potiset
Deadline:
Potiset: 17,24 Euro
