Die Idee finde ich witzig: Snare Fläche!sonicwarrior schrieb:Hehe, ich dachte erst Du meinst Snare-Flächen (wg. Pad = Fläche).![]()
taschenmusikant schrieb:Die Idee finde ich witzig: Snare Fläche!sonicwarrior schrieb:Hehe, ich dachte erst Du meinst Snare-Flächen (wg. Pad = Fläche).![]()
Hat das mal jemand gemacht? Eine gesampelte Snare über Timestretching unendlich in die Länge gezogen und einem Synthsound unterlegt?
Also bei der aktuellen Serie haben die Soundmodule ab TD-9 ein MIDI-In und Out.
Also meinst Du das TD-3 als Soundmodul?
Im Set das günstigste ist das ROLAND TD-3KW. Das sind aber bis auf die Snare nur Gummi-Pads dabei.
Also Du musst schon ein bißchen erläutern was Du genau meinst.
V-Drums gibt's jetzt ein paar Jahre mit unterschiedlichen Soundmodul- und Pad-Generationen.
