Britzel!
Hi!
Kann mir jemand sagen, ob das Midi Tempo denn in irgendeiner Weise mit der Samplerate zusammenhängt?
Ich dachte mir das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Hab aber gerade blöd dreingeschaut:
Hab die Samplerate bei den Projekteinstellungen in Cubase von 44,1kHz auf 96kHz gesetzt.
Beim anschliessenden spielen von sounds mit dem VirusTI merkte ich, dass solche timinggeschichten wie Delayzeiten viel schneller wahren, was sich bei einem patch gleich wie ein clickgewitter auf meine armen mnitore auswirkte.
Aber was hat denn das bitte mit der Samplerate zu tun??
Sollten sich si sachen wie 1/16 1/2... ect. nicht auf den Midi clock beziehen?
Hab dann probiert die Midi clock in Cubase zu ändern, aber da tut der Virus dann wieder so, als wüsst er von nix. Doch gerade da sollt doch was passieren, oder?
Kann ich davon ausgehn, dass der TI da bei mir nicht richtig synct mit Cubase?
Und sollte es normalerweise kein problem sein, in einem Projekt irgendwann mal mittendrinn, wenn schon Midimaterial aufgenommen ist, die samplerate zu ändern?
Bitte um Aufklärung, danke
EDIT:
Nach ein wenig herumtesten bin ich nun auf folgendes gekommen:
Solange die samplerate in Cubase auf 44,1kHz eingestellt ist läuft alles super.
Der Das timing stimmt, und der Virus reagiert auf Tempoänderungen.
Stelle ich eine andere Samplerate ein stimmt garnix mehr.
Ich werd mal die VirusTI anleirung durchforschen, und lesen, ob da etwas drinnsteht, dass keine höheren Taktraten erlaubt sin.
Aber dennoch andeer Frage: Mit welcher Samplerate empfiehlt es sich bei der Produktion zu arbeiten?
EDIT:
