ok, schon mal Danke, aber anstatt die sache für mich zu klären sind jetzt die Fragen erst richtig gekommen.
OH, Nachtrag: ich glaube ich habe es halb verstanden.
Im moment würde ich es einfach so baue dass ich den ersten Amp weg llasse.
Ich lass aber mal die Fragen denn ich würde das sehr gerne richtig verstehen.
Ich hab da einige anwendungen wo ich das gebrauchen kann.
In den Ausgang der OPs müssen Widerstände. (Einige 10Ohm)
boom hatte mir nen 10x Amp mit TL 084 aufgezeichnet, den hab ich jetzt gebaut ( an der stelle grosses Dankeschön, mein system macht jetzt doppelt spass).
dort sind die widerstände zwischen out und inv-In.
Muss ich das etwa auch so machen,
oder wirklich nur zwischen out und Buchse ?
Die Blockkondensatoren für die Versorgung fehlen.
Werden die zur stabilisierung der spannung gebraucht ?
Bei Booms Schaltung hab ich auch kkeine.
Müsste hier doch auch ohne gehen oder ? Habe null Plan wo die hin müssen
Der erste OP, der mit den vielen Teilen drumrum ist ein invertierender Verstärker mit Verstärkung 10 und der halben Versorgungsspannung als Offset - den brauchst du nicht.
Das mit dem Invertierenden Verstärker hab ich jetzt schon mehrfach gelesen, das verstehe ich leider auch gar nicht.
folgendes:
ein modul was ich bauen möchte ist so ein 10x Amp aber mit nachgeschaltetem aktivem multiple.
Ich nehme mal an das ich dann den eingangsamp wie hier in der Schaltung einfach NICHT invertierend bauen muss, oder ?
oh!, kann es sein dass ich dazu einfach beim ersten amp + und - vertauchen muss beim aufbau.
Ich seh grad, das wirkt auf mich vertauscht wie das hier auf dem Plan steht. Ganz interessant.
_________________________________________________________________________
